Zamieszczone przez ary
[O1] Gorące powietrze z klimatyzacji
Mam następujący problem, że podczas jazdy w lecie przy wysokiej temperaturze powietrza klimatyzacja dmucha mi gorącym powietrzem do środka pomimo, że pokrętło temperatury jest ustawione na minimum. Dzieje się to zarówno przy zamkniętym obiegu powietrza jak i otwartym. Czy to jest normalne? Też tak macie?
Dodam, że przy łagodniejszej pogodzie, kiedy samochód nie nagrzewa się tak mocno od słońca wszystko działa OK.
